Passage street 500 predator
blackfox
Date de naissance: 31/12/1994
votre revendeur: Aucun
PostPosted: Mon 26 Oct - 00:37 (2020)    Post subject: Passage street 500 predator Reply with quote
Salut l'équipe
Je viens de faire l'acquisition d'un 500 prédator
J'aurai besoin de quelques infos/conseil pour le passer en street.
Il est actuellement équipé d'amortissement fox, que je trouve vraiment super long, et avec un débattement énorme.
J'imagine qu'il faudrait commencer par des amorto plus court?
En attente de vos retours :)
Merci
PostPosted: Mon 26 Oct - 23:35 (2020)    Post subject: Passage street 500 predator Reply with quote
Slt  oui  c est clair , tu as pas mal de marque, apres  choisis des connues.
Mais ca a un prix,  pour ma par j ais tester des Emc  et des elka.
Regarde sur mon topic , tu trouvera les ref
blackfox
PostPosted: Tue 27 Oct - 00:41 (2020)    Post subject: Passage street 500 predator Reply with quote
Tu pense que ça se vendrai mes amorto FOX du coup?
Histoire de épais les laisser pourrir dans le garage
blackfox
PostPosted: Tue 27 Oct - 00:53 (2020)    Post subject: Passage street 500 predator Reply with quote
Et autre question.
Le quad tourne nickel, démarre nickel.
Mais quand je roule sur route, il a du mal a prendre ses tours en 5em et si je lâche les gaz, ben pas moyen de remettre gaz..
Une idée sur ce qu'il faut faire sur le carbu?
Merci
PostPosted: Tue 27 Oct - 11:21 (2020)    Post subject: Passage street 500 predator Reply with quote
c est par normal en effet , car ce moteur a du couple
d écrit un peu ton quad   et ton moteur :  kilométrage  , transmission ,  taille jante , moteur modifier  , filtre a air   etc   etc
blackfox
PostPosted: Tue 27 Oct - 14:35 (2020)    Post subject: Passage street 500 predator Reply with quote
Prédator 500 de 2006
Tout d'origine
Carbu neuf
(Remplacement par un de 600 raptor par l'ancien propriétaire), j'ai pu lire sur certain forum de le remplacer par un carbu de 450 plutôt ? 🤔
3000 km
 Et du jeux partout dans le train avant 😂
PostPosted: Tue 27 Oct - 19:16 (2020)    Post subject: Passage street 500 predator Reply with quote
et le pot d origine ?  et la transmission d origine ?
car avec la transmission d origine  il demmare en seconde   et plafonne a  90  en 5i eme au rupteur  et  tarache les bras.
Je comprend pas  le changement de carbu,  c est " idiot"   car d origine c est un  Mikuni Bst 42  qui vas tres bien pour ce moteur   alors que le  raptor  600 c est un double carbu   bcp plus chiant a regler.
Bref premiere chose  a faire et de monter un carbu d origine   avec gicleur d origine
blackfox
PostPosted: Tue 27 Oct - 19:24 (2020)    Post subject: Passage street 500 predator Reply with quote
Rectification, c'est un carbu pour grisly 600 🤷🏻‍♂️
Il a un silencieux akrapowish... Qui va vite dégager
J'attend de finir les trains roulants, et je passe au carbu et ligne
PostPosted: Tue 27 Oct - 20:51 (2020)    Post subject: Passage street 500 predator Reply with quote
deja un 2006  avec   juste 3000 km  c est  bizarre
ou alors il a fait que du cross  et la ça expliquerais les jeux du train avant
tu peux poster des photos pour voir ?
blackfox
PostPosted: Sat 31 Oct - 20:25 (2020)    Post subject: Passage street 500 predator Reply with quote
http://www.forumplanetequad.com/image/115/b/5/d/received_646883782695602-57d4ebe.jpeg.htm
http://www.forumplanetequad.com/image/115/0/d/4/received_512365173070595-57d4ec8.jpeg.htm
http://www.forumplanetequad.com/image/114/5/a/a/received_3506104186150730-57d4eca.jpeg.htm
PostPosted: Sat 31 Oct - 20:51 (2020)    Post subject: Passage street 500 predator Reply with quote
sur les photos c est bien la couronne  d origine, donc je confirme  que ton probleme en 5 iemes est pas normal.
meme si avec des jantes + pneu de superquadeur  il tirera plus court, je te conseille de trouver un carbu d origine  afin de repartir sur une bonne base pour les reglage.
le filtre a air  est d origine ?   demonte la bougie  et fait un photo pour  voir la couleur
blackfox
PostPosted: Sat 31 Oct - 20:56 (2020)    Post subject: Passage street 500 predator Reply with quote
Normalement je devrais pouvoir récupérer le carbu d'origine.
Pour passage en route je pense changer la transmission aussi.
PostPosted: Sat 31 Oct - 22:35 (2020)    Post subject: Passage street 500 predator Reply with quote
c est une bonne chose,   sinon pour ma question ?
blackfox
PostPosted: Sat 31 Oct - 23:47 (2020)    Post subject: Passage street 500 predator Reply with quote
Filtre a air d'origine il me semble. J'ai aussi pu voir qu'il y avais une mousse en dessous, je sais pas si c'est pas elle qui irai me boucher l'admission peu être
PostPosted: Sun 1 Nov - 08:41 (2020)    Post subject: Passage street 500 predator Reply with quote
d origine  il n y as pas de mousse  , il a etait modifier.  fait une photo si tu peux
seule la photo de la bougie  dira  si est trop pauvre ou trop riche
